主题:智能锅炉控制系统,电机启动时好时坏,控制面板坏了?
点击:1610 回复:14
各位大神,智能锅炉控制系统液位低报警,控制补水电机启动有时不好用,有时好用,导致锅炉停机。是不是控制面板坏了?谢谢
最后修改:
2019/11/27 16:18:06
19-11-27 15:21
检查一下锅炉水位检测棒有没有接错,接触器以及后面的热继电器是否完好。如果都正常,可以换控制面板试试。
19-11-27 15:29
谢谢您,水位检测棒没问题,一直挺好用的,就是昨晚上才出现这种情况。用控制面板手动启动也能启动电机,就是自动有时不好用。
19-11-27 15:34
问一下锅炉操作工,锅炉液位有没有波动,给水泵电机启动时有没有间歇停止的动作。
19-11-27 15:42
没有波动,这是个小型锅炉,给水泵启动补水一次最多不超过一分钟
19-11-27 15:46
排除接线松动,那只有换面板试试了。
19-11-27 16:02
华星电仪
自动时应该先用手动打水超过低水位线后转自动就可以了
19-11-27 16:14
谢谢,手动补水后开启自动,好用一段时间。但过一段又不好用了。
19-11-27 16:33
谢谢您
19-11-27 16:33
华星电仪
检查一下液位计,自动开机的条件有没有全部满足
19-11-27 16:49
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
中控技术与中煤信息签署AI共创合作协议,共启煤化工智能化新征程
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
