主题:智能锅炉控制系统,电机启动时好时坏,控制面板坏了?
点击:1610 回复:14
10楼
甘陵至尊
是什么型号的控制器,如果液位低报警,确认实际液位正常的话,把液位报警强制解除(根据液位反馈信号确定如何解除),试一下能否正常运行,如果能运行就是液位传感器故障,如果不能运行,就是控制器的故障。
19-11-27 19:32
11楼
wenquan753
这种情况重点检查水位电极
可以拆出来手动模拟液位看看控制器是否正常反应
还有就是检查一下补水泵和水位控制回路的接线端子是否接触不好。
19-11-27 19:59
12楼
谢谢各位,明天拆开检查一下
19-11-27 20:41
13楼
goldage
这个应该是水位检测的问题,以前修蒸汽发生器遇到的最多的是这个问题,要快就把探针用砂纸打磨干净,但是个吧月后还是出现这个问题,不想烦就换新探针,还有外壳接地不好也是这个现象
19-11-27 22:17
14楼
谢谢各位,问题解决了,就是液位计电极结垢了,拆开清理干净就好了
19-12-02 11:34
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
施耐德电气Harmony工业控制元器件:直面严苛工况,守护稳定运行
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
浙江省人形机器人产业技术联盟成立
华北工控| FW-1108HG:搭载海光3000系列处理器,适用于AI算力数据中心
全球半导体显示产业首次迎来具身智能机器人
