天气预报图冷到发紫
好在我们终于迎来了集中供暖
但是每年地暖泄漏的问题总是层出不穷
这就需要暖通工程师们
找出问题、解决问题
今天小菲就给大家带来
一名资深暖通工程师
地暖管道泄漏的多年工作心得
一起来学习下吧
赵工是一名资深的暖通工程师,通过FLIR ONE Pro,成功解决过多个小区地暖管道泄漏的问题,下面是他总结的检测地暖管道泄漏的一般步骤:
检测步骤
1.关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验,找出泄漏点所在的环路。
2.加热经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管。尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。
3.加热的10-20分钟后,使用FLIR ONE Pro手机红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热点。
4.地暖漏水常存在两个现象:
● 漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量;
● 漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。
“纸上谈兵”不如用事实说话
今天就用
赵工在北京大宁庄检测地暖管道泄漏的案例
来显示下FLIR ONE Pro
在暖通行业中的“妙用”吧~
打压试验,初判泄漏环路
赵工到达业主家里,经过初步判断后,先找到分集水器,对各分路进行打压,判断哪一路存在漏水。经过FLIR ONE Pro测试得知,业主家的地暖壁挂炉不能正常使用,因此只能人工将热水注入可疑分管路。
热像仪精准定位泄漏点
注入热水后,赵工使用FLIR ONE Pro手机红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热区域。
找到异常发热区域后,通过FLIR ONE PRO手机红外热像仪进行二次测温研判,从而精准确定漏水点。
开凿地面,找到泄漏点
开凿地面,找到泄漏点,证实FLIR ONE PRO手机红外热像仪检测准确。
通过给各分管路打压
是传统的地暖管道泄漏检测方法
但是它无法精准定位泄漏点
只能大面积破坏地砖
寻找漏水点
通过上述案例我们可以发现
红外热像仪的出现
改变了这一现状
只需使用FLIR ONE PRO手机红外热像仪
发现其具体的漏水部位
可能只需要掀开一块地板就能解决问题
即插即用的FLIR ONE PRO
可以说是暖通工程师的贴心工具啦~
