首页 自控设计
主题:传感器的负压力值和输出的4-20mA怎么对应的
点击:5480 回复:14
传感器的负压力值和输出的4-20mA怎么对应的  怎么把检测的值设置为0  从0开始
19-11-23 15:43
传感器的压力值范围是多少?假设是-100---100kPa,对应的电流是4-20ma,PLC的模拟量值对应的是0-4000,那么当plc读出的数是2000时表示压力是0kpa。
19-11-23 15:57
谢谢  我这是一个智能仪表
19-11-23 16:29
不会设定 应该就是第二个  第三个 第四个 第五个 第六个 这几个设定的不对
19-11-23 16:31
电流是4-20ma  我看压力变送器是+/-200pa 这样标的
19-11-23 16:33
是不是4-20ma是接入这个仪表的,如果是的话应该是调整第二、第三那个类比输入信号的低点与高点。
19-11-23 16:50
这种该怎么调整 想知道  谢谢了
19-11-23 19:00
如果传感器是测正负压力,输出4-20mA。那它的中点就是12mA。自己做比率规格化即可实现-100%-0-100%了。
19-11-23 19:33
引用 孤星独狼 在 2019/11/23 19:00:13 发言【内容省略】
我没用过这种表,你可以试一下,在最低压力时用另一种表测量一下实际压力值,然后把该压力值输入 低点 这个参数,高点的类似操作
19-11-23 21:20
能麻烦你给我讲讲吗  我不是太理解  谢谢了
19-11-24 15:01
上一页下一页
