首页 自控设计
主题:传感器的负压力值和输出的4-20mA怎么对应的
点击:5471 回复:14
传感器的检测范围和4-20ma是等比例的
你只要知道传感器的检测范围(不管是从负值开始还是任意数开始)。
平均分成16份就去对应4-20ma的电流信号。
传感器输出信号到你的仪表,你需要对输入信号低点和高点进行整定。
19-11-24 18:59
可以看看工程值转换公式,
19-11-24 19:24
dlr
   如果压力变送器的量程是+/-200pa,则变送器通大气时,输出为12MA,仪表显示为0。第二个设置为-200,第三个设置为200。第四个小数点设置见右边的例子,第五第六根据生产控制要求进行设置。
19-11-24 21:51
谢谢
19-11-25 18:20
谢谢
19-11-25 18:20
上一页 上一页
