三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC2N1PG定位问题
点击:1842 回复:5
请教一下各位同行们,三菱Fx2N一1PGBFM#26当前位置Cp数值怎么归零,想在触摸屏上显示数据出来,再复位归零,但是不知道PLC怎么设置复位CP的值,谢谢,另外我再请教一下,维伦触摸屏MT6056ⅰEB8000软件,数值输入格式4位,当输入2位的时候,比如50,数值显示0050,怎么样设置输入50,显示也是50,谢谢????
19-11-19 18:35
fumz78
执行原点回归动作,完成后,当前值数据会变为0.
19-11-19 18:53
假如我走了1000的这个位置,想让它归零,然后再往前走,再计数,这个可以吗?谢谢
19-11-19 19:02
fumz78
可以的,正常执行定位指令,当前值会对应变化的。
19-11-19 20:11
zrx517697809
数值输入属性中的字体中这个位置设置成了前导零,改一下就好了
19-11-21 11:41
谢谢3楼和4楼的帮助,学习中好多小问题有时候转不过来弯,谢谢帮助???
19-11-21 22:49
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
2025 倍福自动化新技术研讨会
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
