首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:【话题】第一次发现施耐德电气低压电器人性化设计的一面(20191114)
点击:1551 回复:26
引用 0aguang0 在 2019/11/14 9:49:29 发言【内容省略】
热继安装座正泰德力西也有吧,我这边是接触器带两个热继的时候我就会用到热继安装底座
19-11-14 22:14
真细心。可以给施耐德当售后了。
19-11-14 22:41
细节很到位啊
19-11-14 22:49
这个独立安装座基本都有的....还有好多好多附件..还有接触器跟电动机保护器的连接附件
正反转专用的套件组, 包括一个机械互锁,两个正反转的集成线.用那个套件组可以不加装独立安装座的
还有带通讯的电机正反转控制接线套装..我觉得没人会买的那种
下面这个东西.我是真没见过有人用
19-11-14 23:05
差的远呢...我觉得400那些工程师..肯定有自己的一套体系.他们查手册什么的特别快..感觉问题问完了..他们手册都已经打开,找到地方了
19-11-14 23:07
细节决定成败
19-11-14 23:07
引用 0aguang0 在 2019/11/14 23:05:56 发言【内容省略】
其实ABB也有类似的,国外品牌这块还是做的不错的。在公司倒是经常看到ABB塑壳,接触器没见过配件。哦,我司是ABB代理
19-11-14 23:15
我感觉单独发帖说一下ABB在这一块类似的设计,这样大家都能注意到,仅有文字,可能不太直观哦
19-11-15 09:14
主要国内哪有人用这个东西啊.....成本高的不是一点点啊.有的配件比接触器还贵了
我原司是施耐德代理
19-11-15 10:31
youyidingguanggaoxianyi   没看出来有什么优点,主负载线都快找不到了,检修的机会都没了,另外装配一般都是先完成二次线,一次线咋弄。
19-11-20 18:57
上一页 下一页
