主题:家中电压异常,是不是地线有问题或者说接地不可靠?
点击:1460 回复:16
10楼
企鹅
哥,你家有三相点吗?如果没有那你怎么肯定对地48V的就是火线?零线对地是184V呢?
19-11-13 00:02
11楼
mjinbao
先查一下“地线”的来源,看其是否正确、可靠,以及其入户“地线”的情况;
再了解相关住户对“地线”、“接地”的处理情况,然后可采取相应对策,例如检修等。
如果有负责这片维护的电工人员,应征询其意见、或由其处理。
19-11-13 07:02
12楼
wenquan753
这种情况楼上讲的火线和零线的绝缘不好和地线接地不好都有可能
建议按照7楼的方法进行检查。
反正这种状态是不安全状态!
19-11-13 10:08
13楼
joysos
两项,我用万用表测得啊
19-11-13 10:55
14楼
joysos
嗯,这是比较稳妥的方法,谢谢
19-11-13 10:56
15楼
蜀中之首
老房子没有漏电保护
直接装修改线路---老房子查起来难
19-11-13 11:16
16楼
企鹅
我的意思是,两根线接进来的,你怎么确定哪根是零线,哪根是火线,你难道去三相四线的进线那里确认
过
19-11-14 22:30
徕木股份一季度净利润增超25% 积极推进TSN技术研究
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
安森美 2024 财年第一季度业绩超预期
东风+1!开目浏览器KMVue为东风本田数字孪生汽车工厂赋能
2024年英威腾海外经销商技术培训圆满结束
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
霍尼韦尔在江苏南京这家工厂每秒生产9.5个传感器
康佳特推出搭载英特尔酷睿i3和英特尔凌动x7000RE处理器(代号Amston Lake)的全新SMARC模块
