主题:家中电压异常,是不是地线有问题或者说接地不可靠?
点击:1458 回复:16
joysos
昨天用万用表测量家中插座火线和地线电压是48V,零线和地线是184V,火线和零线是220V。是不是地线有问题或者说接地不可靠?这个要怎么解决,感谢各位大神!!!!
最后修改:
2019/11/12 15:59:19
19-11-12 15:12
ddt250
我这管这个叫“串零”,就是火线和零线有绝缘低的地方,导致零线带电。
19-11-12 15:25
我怎么觉得火线和地线是184V,零线和地线是48V,火线和零线是220V,像这种情况应该是地线接触不良导致。个见,供参考
19-11-12 15:30
joysos
房子属于老旧小区,这个有办法解决没?
19-11-12 15:33
joysos
这个影响正常使用吗?
19-11-12 15:33
jint
肯定影响吧,不安全的说
19-11-12 16:00
YXBK
我的感觉是地线的总线断了或者接触不良,正常情况下地线与零线之间是没有电压的,但是地线断了或者接触不良就不能回地了,而这时设备又有一点的漏电,所以就有电压了。你把总闸关了再测一下看看。
19-11-12 16:51
胡须
我通常是这样检测接地的可靠性
在确定零火和漏电开关没问题下,
短接零地,如果漏电开关跳开,接地没问题,反之有问题
19-11-12 17:07
qq2994216177
你这个明显接地有问题,而且地线有感应电,导致零地测量电压很高……
19-11-12 19:50
goldage
总零和地线都有接触不良的问题
19-11-12 21:20
优傲机器人与西门子PLC携手,开创自动化无缝对接新时代
菲尼克斯电气携手费斯托,共同构建PLCnext Technology生态
“汇川号” 2024首站走进东富龙——共探数字化智慧药厂新未来
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
北京人形机器人创新中心出席北京人形机器人产业联盟成立大会,发布业内首个具身智能数据集方案
74%的收入来自可持续业务,施耐德电气做对了什么?
艾灵携手联通矿山军团推出首个工业网监系统,精准把脉矿山行业棘手难题
