主题:家中电压异常,是不是地线有问题或者说接地不可靠?
点击:1467 回复:16
joysos
昨天用万用表测量家中插座火线和地线电压是48V,零线和地线是184V,火线和零线是220V。是不是地线有问题或者说接地不可靠?这个要怎么解决,感谢各位大神!!!!
最后修改:
2019/11/12 15:59:19
19-11-12 15:12
ddt250
我这管这个叫“串零”,就是火线和零线有绝缘低的地方,导致零线带电。
19-11-12 15:25
我怎么觉得火线和地线是184V,零线和地线是48V,火线和零线是220V,像这种情况应该是地线接触不良导致。个见,供参考
19-11-12 15:30
joysos
房子属于老旧小区,这个有办法解决没?
19-11-12 15:33
joysos
这个影响正常使用吗?
19-11-12 15:33
jint
肯定影响吧,不安全的说
19-11-12 16:00
YXBK
我的感觉是地线的总线断了或者接触不良,正常情况下地线与零线之间是没有电压的,但是地线断了或者接触不良就不能回地了,而这时设备又有一点的漏电,所以就有电压了。你把总闸关了再测一下看看。
19-11-12 16:51
胡须
我通常是这样检测接地的可靠性
在确定零火和漏电开关没问题下,
短接零地,如果漏电开关跳开,接地没问题,反之有问题
19-11-12 17:07
qq2994216177
你这个明显接地有问题,而且地线有感应电,导致零地测量电压很高……
19-11-12 19:50
goldage
总零和地线都有接触不良的问题
19-11-12 21:20
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
KPS宣布以35亿欧元收购茵梦达
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
