主题:三相星形电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
点击:1729 回复:18
wajjan
三相星形连接的电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
19-11-12 08:54
大蜜蜂
可以的,我一直不接零线的。
19-11-12 09:10
YXBK
既然是星形连接了,还要中心线做什么?
19-11-12 09:34
wajjan
我觉得不能取消中线,如果一个电热管开路,另外两个电热管会形成串联电路,电压是380伏。电流超过额定电流,在更新坏管以前,会缩短管子使用寿命。也可能会烧红。造成明火危及安全。
19-11-12 09:52
pan_xiansheng
没错,是380V,但380V不是加在一根电热管上,而是两根电热管,实际上,单根电热管的电压只有190V,电流不会超过额定电流。
19-11-12 10:04
wajjan
计算了一下,确实电流不到额定。无需加零线。
19-11-12 14:38
超级大手
实际上,阻性加热负载星点就是不用接地的。
19-11-12 15:23
qq2994216177
我实际工作中三相平衡加热管星接也没有接中性线……
19-11-12 19:53
goldage
全部的发热管都是相同的,三相负载也是均衡的,零线中点要不要都可以,有零线的话,如果有发热管开路了,功率下降也不会很多
19-11-12 21:19
wajjan
如果不太平衡,比如有一相并联两根管,如果不要零线,会有不妥吗。
19-11-12 21:26
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
高精度的新纪元:更快速的启动、更精准的加工
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
ABB收购西门子在华开关插座业务,深化电气业务布局
