主题:三相星形电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
点击:1710 回复:18
wajjan
三相星形连接的电热负载,如果三相平衡,取消中线可行吗?
19-11-12 08:54
大蜜蜂
可以的,我一直不接零线的。
19-11-12 09:10
YXBK
既然是星形连接了,还要中心线做什么?
19-11-12 09:34
wajjan
我觉得不能取消中线,如果一个电热管开路,另外两个电热管会形成串联电路,电压是380伏。电流超过额定电流,在更新坏管以前,会缩短管子使用寿命。也可能会烧红。造成明火危及安全。
19-11-12 09:52
pan_xiansheng
没错,是380V,但380V不是加在一根电热管上,而是两根电热管,实际上,单根电热管的电压只有190V,电流不会超过额定电流。
19-11-12 10:04
wajjan
计算了一下,确实电流不到额定。无需加零线。
19-11-12 14:38
超级大手
实际上,阻性加热负载星点就是不用接地的。
19-11-12 15:23
qq2994216177
我实际工作中三相平衡加热管星接也没有接中性线……
19-11-12 19:53
goldage
全部的发热管都是相同的,三相负载也是均衡的,零线中点要不要都可以,有零线的话,如果有发热管开路了,功率下降也不会很多
19-11-12 21:19
wajjan
如果不太平衡,比如有一相并联两根管,如果不要零线,会有不妥吗。
19-11-12 21:26
行而不辍,未来可期| 禾川科技直线传动项目发布会圆满召开
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
德力西电气检测中心获添唯认证授权,成为行业首家绿色认证签约企业实验室!
研华携手群联 共同打造边缘运算与工控应用生成式AI平台
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
