运动控制
台达伺服
主题:关于伺服编码器分辨率及内部计数脉冲,怎么理解?
点击:8136 回复:20
厘米Iv
老哥们,假设伺服编码器分辨率是2500线的,内部计数是131072脉冲转一圈。咋理解,2500线一般按四倍频不是10000脉冲1圈吗
最后修改:
2019/11/12 8:50:58
19-11-11 20:56
李东泽
没明白楼主要问什么,
根据台达伺服驱动器的参数和伺服电机编码器都是匹配的,例如16万,16/1,就是1万脉冲一圈
19-11-11 21:30
厘米Iv
19-11-11 22:18
蜀中之首
具体看手册,猜测131072是伺服内计数器的最大值,参见PLC的高速计数器/普通计数器,都是有限度的.
19-11-11 22:59
YXBK
2500线的分频后是10000脉冲1圈和131072脉冲转1圈,这两种形式只能二选一,型号说明里面有介绍的,图中如果是选2就是17位的也就是131072脉冲转1圈的,如果选3就是2500线的
最后修改:
2019/11/12 7:52:27
19-11-12 07:44
厘米Iv
那伺服是咋样的一个控制流程。上位机发脉冲给伺服驱动器,驱动器再给电机,电机里的编码器反馈的值再和发的脉冲数比较吗。那电机转一圈要多少脉冲是由编码器决定的还是啥
19-11-12 14:19
YXBK
厘米Iv
在 2019/11/12 14:19:32 发言
【内容省略】
基本上是这样的
是由电子齿轮比与编码器分辨率的计算决定的,关于电子齿轮比你可以上网搜一搜
19-11-12 14:31
gaoyingchun
电机转一圈,驱动器说了算
编码器只是反馈实际位置
19-11-12 14:31
厘米Iv
驱动器咋说了算
19-11-12 14:33
厘米Iv
编码器分辨率乘电子齿轮比吗
19-11-12 14:34
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
