三菱Mitsubishi
主题:三菱QD75P4定位模块
点击:1422 回复:9
洋洋QVCH
控制方式设置错误
·控制方式的设定值超出范围
·连续定位控制,连续路径控制下连续执行时,控制轴数和前一个数据不相同
·无线模式下进行机器原点回归,高速原点回归,速度·位置及位置·速度切换控制
·数据No.600的控制方式中设置了NOP指令
·缓冲存储器地址1906(禁止使用区域)设为0以外
问问大侠们这是什么问题呢
19-11-09 23:06
连续定位或者连续轨迹,有没有定位结束?
19-11-11 07:12
fumz78
你这好像还不只是一个错误提示
这样要根据这些提示具体看你模块中各个数据设置、程序怎么写的了。
19-11-11 07:40
楼主你这个问题解决了吗?我现在也遇到同样的问题,不知道怎么搞。
19-12-30 09:09
洋洋QVCH
没有解决还在找
20-04-26 11:18
洋洋QVCH
只是按手册写了一段参数的设置程序,没写其它的
20-04-26 11:23
fumz78
洋洋QVCH
在 2020/4/26 11:23:37 发言
【内容省略】
模块参数、定位数据表格,可以不用写程序,通过软件自带的表格等设定。
20-04-26 12:44
Sony1999
我之前也是,按照手册上的写了一段,结果写进去一堆报警
20-04-26 15:47
我也报这个警,但是手册上没有问题,检查了下问题,排除问题就能用了
20-09-10 10:46
三菱电机蒋工
这个肯定是G1500地址给错了导致
20-10-06 23:39
倍福“职”等你来!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
