变频器论坛
台达变频器
主题:台达VFD-B变频器满载时报警
点击:1197 回复:5
whrpeng
有一台台达37KW变频器空载或轻载时运转正常,带载时报OL,请问各个大师是什么原因?另外如果将电流霍尔去掉有什么危害。谢谢!!
19-11-09 16:50
gku0223KKXxJ
1.输入偏相 缺相。2霍尔故障。3.主回路滤波储能电容低效。4.变频器内部接触器未吸合。5.输出电压低或偏相。6.负载故障。
19-11-09 20:24
goldage
可以监控输出电流来确定变频器是否存在误检测
19-11-09 21:50
通过自身参数查看,是带上负载之后报警还是,如果带上负载出现这个报警,检查负载或者更换容量大的变频器,这不就是完事了吗
19-11-09 23:38
whrpeng
满载后,稍过一段时间就报OL故障。
19-11-10 12:33
设置成矢量
19-11-10 14:44
2024 Beckhoff Automation UpDate (北京站)活动报名开启
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
展会预告 | 智动未来,SICK与您共赴长沙智博会
多地摸排工业“家底” 四万亿元工业设备更新市场空间将启
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
ABB发布2024年第一季度业绩
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
