首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]电机的三角接法怎么接????
点击:2486 回复:7
谁能给我讲讲星三角接法的原理啊 ?
05-08-19 22:31
你是说什么呀.卷线时倒相,还是怎么....不明你的意思
05-08-19 22:49
星三角是降压起动的一种方式,一般多用于大型低压电动机!
至于原理简单的说就是:电动机先接成星形接线启动接触器动作、电机运行,然后经过一定时间后(几秒)时间继电器返回后,自动转换成三角形接触器动作带动电动机正常运转!
至于具体几句话不好说,你还是找本书看看,这方面的材料很容易找的!
05-08-19 22:52
在电机与拖动书上面有这方面的介绍
05-08-31 21:59
看一下电工手册
05-09-01 20:38
SLN
表情
05-09-06 18:10
我的图咋没有?
05-09-06 18:10
