主题:为什么电机频繁烧坏
点击:1650 回复:15
10楼
wenquan753
搬家后安装机械部分是不是有偏差。
过电流应该是负载问题!
仔细检查一下负载吧!
19-11-06 13:15
11楼
yanli7234
这个烧电机是不应该的。本胖宁可频繁的跳热继。难道没有设计保护吗?本胖的保护整定就是额定电流,不要×1.1倍啥子的。
19-11-06 22:12
12楼
goldage
建议你用变频器拖电机,如果电机故障,变频器会报警,如果电源不正常,变频也会有记录,这样就可以区分是你电机还是供电问题
19-11-06 22:36
13楼
qq2994216177
先查清楚是过载烧电机还是缺相烧电机,还有电机保护电路需要调整,你电机烧了说明保护电路不行……
19-11-07 11:53
14楼
zhaocj0219
检查工作电流超载原因。
19-11-10 15:04
15楼
gc666
从表述我感觉应该是过载烧坏,有一点试问,控制保护电路中过载保护装置出问题了吧,电气控制,关键就是保护装置要灵敏,电机就不会烧坏拉...
19-11-12 17:32
紧凑型距离传感器测量范围可达60米 倍加福(Pepperl+Fuchs)R20x传感器系列采用脉冲测距技术
强势开局 霍尼韦尔2024年第一季销售额91亿美元
OPC基金会启动OPC UA云倡议
全球首个!人形机器人“天工”以6公里时速奔向你!
魏德米勒以创新和开放理念,引领IT与OT融合趋势
秉承“先锋精神”,以创新持续赋能数字化智造转型 ——魏德米勒闪耀亮相第三届长三角智能制造高峰论坛
一键完成多电机消隙,全靠ctrlX DRIVE
华北工控BIS-6675FT-B10整机,智慧政府平台应用的理想选择
