主题:为什么电机频繁烧坏
点击:1645 回复:15
飞翔TFNP
我有一台设备从一个车间搬到另一个车间后电机就开始频繁烧坏三相电压正常一工作电流就超载换了好几个电机都是这样在原车间就没事
19-11-06 08:09
lifuquan611
工作的时候实测下电流,包括电压,看电压工作的时候是否正常,电流是否平衡。工作时电压正常,那就是工况变了吧?要不怎么解释。。。
19-11-06 09:00
jinqiaoma
是什么设备?像风机类的设备,如果管路改变,负载会改变,如果是机床类的,这种可能性就没有。
19-11-06 09:06
秀空
电流高了,查线路,负载。
19-11-06 10:12
李东泽
怀疑搬动过程中,是不是损伤了机械的某个地方,造成卡顿。
电机过电流,建议楼主检查机械。
19-11-06 10:22
YXBK
先要查出过流的原因
19-11-06 10:24
kdrjl
因为环境潮湿导致的绝缘下降?还是新的环境负载变重了?这个要查的。烧坏电机的原因需要你自己在现场观察和发现。
19-11-06 10:47
qjj740210
“电压正常一工作电流就超载”。拖动的负载变了?负载没有变的情况下,传动轴(传动过程)值得怀疑检查。
19-11-06 11:19
fsjnzhouyan
有可能是在搬运过程中造成机械变形或者安装位置位移,机械阻力增加电机出现过载情况。
19-11-06 12:05
蜀中之首
线路是否有错接(电机六个线端错乱),负载是否改变(机械安装问题)
运气就是这样好,当年同一设备遇到,只是电机没少,外壳可以摊鸡蛋了
19-11-06 12:23
英威腾GD600智慧赋能,助力捻股机革新升级
世界最大清洁能源走廊工业互联网平台部署完成
施耐德电气:共筑工业SI同盟,共创工业伙伴影响力
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
摩尔斯微电子在中国台湾设立新办事处,拓展业务版图
新闻发布 | 倍福最新推出 EL336x 系列 EtherCAT 称重端子模块
皮尔磁:工业安全咨询服务ISCS
