主题:为什么电机频繁烧坏
点击:1651 回复:15
飞翔TFNP
我有一台设备从一个车间搬到另一个车间后电机就开始频繁烧坏三相电压正常一工作电流就超载换了好几个电机都是这样在原车间就没事
19-11-06 08:09
lifuquan611
工作的时候实测下电流,包括电压,看电压工作的时候是否正常,电流是否平衡。工作时电压正常,那就是工况变了吧?要不怎么解释。。。
19-11-06 09:00
jinqiaoma
是什么设备?像风机类的设备,如果管路改变,负载会改变,如果是机床类的,这种可能性就没有。
19-11-06 09:06
秀空
电流高了,查线路,负载。
19-11-06 10:12
李东泽
怀疑搬动过程中,是不是损伤了机械的某个地方,造成卡顿。
电机过电流,建议楼主检查机械。
19-11-06 10:22
YXBK
先要查出过流的原因
19-11-06 10:24
kdrjl
因为环境潮湿导致的绝缘下降?还是新的环境负载变重了?这个要查的。烧坏电机的原因需要你自己在现场观察和发现。
19-11-06 10:47
qjj740210
“电压正常一工作电流就超载”。拖动的负载变了?负载没有变的情况下,传动轴(传动过程)值得怀疑检查。
19-11-06 11:19
fsjnzhouyan
有可能是在搬运过程中造成机械变形或者安装位置位移,机械阻力增加电机出现过载情况。
19-11-06 12:05
蜀中之首
线路是否有错接(电机六个线端错乱),负载是否改变(机械安装问题)
运气就是这样好,当年同一设备遇到,只是电机没少,外壳可以摊鸡蛋了
19-11-06 12:23
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
ARM主板EMB-2582:小尺寸/高性能/丰富接口,适合智能物联方案
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
皮尔磁:读懂安全防护锁定
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
5月21-22日 | 华北工控邀您相聚2024中国(北京)机器视觉展
线下培训 | 米尔&瑞萨电子基于RZ/G2L的OpenAMP混合部署实战培训
