首页 电工技术 电工技术
主题:请问:如何快速的判断出电线或着电缆线是多少平米的?
点击:18950 回复:62
用尺子量
05-08-20 15:53
想快些的话,记住你平时常用的已知导线的截面,然后对比一下,这就是经验啦.
不过 导线的截面积,都是有规律的,平时多留心些,就会判断准确的.
05-08-20 20:13
是电缆的截面积,不是直径
看是几芯的,有7芯的,有13芯的,然后大概估算一下
05-08-20 21:12
其实,设计时根据电流来计算导线的线径.通常都将导线选择得大一点,这样可以避免因为发热而使导线的绝缘等级下降.市面上的电线一般都是些常规的,而有很多都是非标的定制电线,品种繁多,识别也会有一定的困难.如果知道电流,就不要去看原来的电线的线径,就可以掌握所需电线的线径了.一般电气原理图上都会标明线径大小,如没有那只能用尺去量了,不一定要很准确.
05-08-20 21:50
这都是靠平时的经验
05-08-21 13:17
没错靠经验
05-08-21 16:39
经验很重要
05-08-21 22:05
数有几根 一个大概几平 然后相成 不就是电缆的平方数吗
05-08-22 12:46
完全凭经验
05-08-27 15:28
一般上,你在市场上买的,1.5平方的,就是一平方,2.5平方的,就是2平方,四平方的就是三平方,六平方的,就是4.5平方.
05-08-27 15:43
上一页 下一页
