首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:pcs7指令DI、DIX求解
点击:1808 回复:2
PCS7软件不明白DI、DIX用法,求大神指点??
最后修改:2019/10/30 16:31:26
19-10-30 16:30
引用 liuxd6909 在 2019/10/30 16:30:10 发言【内容省略】
DI:背景数据块
OPN DI 61  打开编号为61的背景数据块,如果是打开61的共享数据块,那么就是OPN DB 61
DIX:以位的方式访问背景数据块地址
DIX13.6 背景数据块地址为13的字节中的6号位,如果是共享数据块访问的话就是A DBX13.6
Good Luck~
19-10-31 09:46
看到PCS7中铺天盖地的SCL、CFC语言,的确是有点急 ,计算机语言太弱。
19-11-03 00:12
