主题:给点建议,我有个项目有15个伺服16个步进,用什么plc好呢
点击:2322 回复:28
标叔
今天接了个项目,有15个松下伺服,16个步进电机,一个编码器,总共31个轴,都是相互独立没有什么插补运算什么的,现在在考虑用什么plc比较适合,性价比比较高?用三菱Q系列呢,还是三菱L系列呢,还是用8个西门子1200组起来,还是松下好,又或者用其他的方式组起来?各位给点建议,谢谢??
19-10-29 20:08
bnnyygy
全走脉冲?
哇塞
19-10-29 20:36
YXBK
信捷有10轴的,2台再加1台2轴的
19-10-29 20:43
标叔
国产的不考虑,客户那里就过不了了
19-10-29 20:51
标叔
对的
19-10-29 20:51
gk_0
要说性价比高,用松下RTEX网络的FP0H比较好,当然伺服也要用带RTEX的
19-10-29 20:54
我不是真心的
建议上Q系列定位单元,那个家伙一个就可以控制8轴(QD70P8、QD70D8),考虑到抗干扰性,15个伺服电机用2个QD70D8(这个是差分驱动,伺服电机驱动器一般支持差分,差分信号可以传送较远距离),16个步进电机用2个QD70P8(这个步进驱动器与定位模块直接用屏蔽双绞线缆连接,且连接线缆不要大于2米),步进电机驱动器一般外形较小紧靠PLC安装,这样4个模块就解决了
19-10-29 21:30
ZCMY
那就用Q的,配几个8轴的定位模块;
19-10-29 21:46
标叔
好的,这个模块要用哪款CPU来带,我还没用过Q的定位模块呢
19-10-29 22:42
标叔
就是不知道这样大概2万块左右能不能搞定
19-10-29 22:43
西克重点推介 - 通用型光电传感器 G6
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
施耐德电气:以数据双底座助力制药行业数字孪生工厂高效建设运营
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
又一机器人总部超级工厂开业!
