首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:给点建议,我有个项目有15个伺服16个步进,用什么plc好呢
点击:2322 回复:28
伺服就是普通的松下A6
19-10-29 22:43
引用 标叔 在 2019/10/29 20:08:29 发言【内容省略】
15个轴伺服可以选三菱的mr-je_b系列,搭配三菱l系列plc和ld77ms16,全走通讯方便快捷,
步进的话,看能不能并肩一起发脉冲,不过配两个ld75mh8模块就可以控制发脉冲了。。
cpu可以选择l26,一个plc就能全部搞点。。
19-10-29 22:46
看错了不好意思。。15个松下伺服,可以用雷赛或者国内仿倍福的plc,走ethcat通讯。。一个plc处理完毕。至于步进的话。。好像有发脉冲的模块吧。。
19-10-29 22:51
可以选择松下  FP7系列的plc加定位模块,肯定要比三菱Q系列与L系列便宜
19-10-29 23:06
fpxh有定位模块吗
19-10-30 08:05
要想经济划算,选用Q00UJ,这个家伙很便宜——自带电源+5槽底板+CPU,价格不超1300,第5槽安装一个QJ61BT11N,通过CC-LINK扩展带远程模块,不过程序只有10K容量,自己考虑......
如果预算许可,选用Q06UDV是性价比挺高的,程序容量60K,指令运算速度超快了,电源模块+CPU+12槽底板的总价格在7200~7500左右(地区差异),不过用12槽底板你可以配置本地模块---QH42P一个模块就是32入32出,8槽扩展估计够你用了,不够的话依然安装一个QJ61BT11N,通过CC-LINK扩展带远程模块——个人建议通过CC-LINK扩展带远程模块,这样你可以摆脱那些24芯36芯等等笨重的多芯电缆,模块靠近信号位置负载位置安装,而且CC-LINK价格较低
19-10-30 08:47
楼上,那么问题来了,下周相关选型资料相当麻烦啊
19-10-30 08:58
距离不太远的话,1个PLC8个输出点BCD编码输出+16个PLC(如我自己肯定是N个单片机做成一件板)。假定方案,欢迎拍砖。
这个是什么鬼?假货吗?
最后修改:2019/10/30 9:12:18
19-10-30 09:01
松下的伺服,从共通性考虑,能走ECAT的尽量走ECAT,不行Modbus也可以,果真非要走脉冲,我比较熟悉欧姆龙,可以配一个CJ2 cup3x,再外挂几个NC模块,私服步进全搞定
19-10-30 09:13
引用 mengx9806 在 2019/10/30 8:58:45 发言【内容省略】
简单:你说一下大概I/O布局,输出入数量,直接给你配置就行了
19-10-30 09:21
上一页 下一页
