首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机可以当普通电机连接变频器吗?
点击:11332 回复:15
手头有个750w,输出220v的变频器,没有普通电机,想用750w,220v的伺服电机试验一下变频器,电压和频率都调到伺服电机的额定值,不知道把伺服电机当普通电机玩会不会出现故障,各位大侠给个建议啊
19-10-29 19:20
好像可以吧。
看别人玩过 电缸+其它驱动一样玩的6的飞起。。
19-10-29 20:35
应该不行,因为伺服电机的编码器没有地方接
19-10-29 21:32
问过变频器生产厂家,部分型号变频器可以带伺服电机
19-10-29 21:35
引用 李东泽 在 2019/10/29 21:32:56 发言【内容省略】
我也觉得没有反馈信号,伺服下一步可能不知道怎么走!
19-10-29 21:36
19-10-29 21:46
220供电的小变频,你还要测试他什么项目啊,伺服电机当普通电机用,可以用,就是速度控制模式,部分变频也支持无测速的力矩模式
19-10-29 21:56
编码器悬空也没问题吧?
19-10-30 11:15
哈哈,不告诉他怎么走,就让他按照变频器的要求转
19-10-30 11:16
引用 77338732 在 2019/10/30 11:15:33 发言【内容省略】
普通电机也没有编码器呀,就相当于没有一样呀
19-10-30 11:42
上一页下一页
