三菱Mitsubishi
主题:HART仪表与三菱PLC通讯问题
点击:1533 回复:8
y0
请教各位大神,现有带HART协议的压力传感器,如果用模拟量读取的话,需要考虑到模拟量模块精度的问题,但如果走通讯读取的话,是不是不用考虑精度问题?
以上,谢谢!
19-10-28 18:57
ZCMY
只是不考虑传输接收的精度,你传感器本身也是有精度的;
19-10-28 19:08
YXBK
模拟量有个分辨率的问题,比如压力范围是0-20000,模拟量的分辨率是0-4000,那么plc里面一个数就相当于5个压力值。
通讯没有这个问题,但通讯的刷新速度没有模拟量快。
19-10-29 08:06
y0
是的,传感器本身精度是OK的,只是用模拟量读取时,误差会随着时间变化而增大,所以现在考虑走通讯。
19-10-29 15:02
y0
走通讯,大概多长时间会刷新一次?谢谢。
19-10-29 15:03
YXBK
y0
在 2019/10/29 15:03:06 发言
【内容省略】
如果是一台的话0.3秒的样子,PLC是FX2N。
19-10-29 16:27
y0
非常感谢你的解答。
我还是请教一下,FX5U的PLC怎么与带HART协议的变送器通讯?中间需要加什么模块吗?
19-10-29 16:52
YXBK
y0
在 2019/10/29 16:52:06 发言
【内容省略】
HART协议,第一次听说,不知道怎样与FX5U通讯
19-10-29 21:32
y0
好的,谢谢!
19-10-30 10:33
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
倍福校企合作
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
