首页 电工技术 电工技术
主题:请教,关于漏保跳闸的问题。
点击:2253 回复:26
请教各位师傅,公司有20盏/200W,LED路灯由定时开关控制交流接触器来控制路灯的通断,但是最近几天总是这一路的漏保跳闸,不是跳闸后合不上,而是每次把漏保合上后路灯可以点亮。有时是运行几个小时后跳,有时是定时开关设定的关闭时间到时,接触器断开的同时跳,有时是定时开关设定的接通接触器吸合同时跳(这种情况只发生过一次)。请问,这是什么原因造成的?需要怎么排查故障?谢谢!
19-10-25 16:20
测绝缘吧.或者漏保质量不好?
19-10-25 16:57
换一个漏电断路器试试
19-10-25 17:57
更换漏电保护器,换一个肯定没有问题。
不应该是绝缘问题,如果是绝缘问题,肯定跳闸后,合不上。
应该是漏电保护器的问题
19-10-25 19:07
测绝缘看看,要是绝缘没问题。那么就是开关问题了!
19-10-25 19:29
漏保换了一个(德力西的)问题依旧,绝缘还没测。像这种情况用摇表能测出故障点吗?
19-10-25 19:48
19-10-25 19:49
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
19-10-25 19:50
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
19-10-25 19:50
是不是有极个别的灯绝缘不好,
19-10-25 19:53
上一页下一页
