主题:请教,关于漏保跳闸的问题。
点击:2253 回复:26
10楼
么么哒
只能逐一排查了,希望不是主线有问题。我打算把每个路灯下面接线处全部装上漏保然后把总闸处换成空开。这样可不可以?以后再有问题是不是就容易发现故障点。
19-10-25 19:59
11楼
wenquan753
如果换开关还不行,那么就在不跳闸的时候检查所有灯是否正常
看看有没有亮度不对或者有异常的地方。
一个回路就从中间断开进行检查吧
绝缘检查不至少可以看出线路是否正常!
19-10-25 20:07
12楼
么么哒
灯的亮度还可以,每个灯头也没有看到有坏点。我疑惑的是如果是电线绝缘老化,在使用的过程当中发热造成绝缘漏电。那为什么连续运行六七个小时都不跳闸,反而是定时开关控制接触器断开的同时跳闸。是不是还有其他原因造成的?
19-10-25 20:39
13楼
goldage
估计是线路问题,不一定是灯问题,灯的电源虽然会漏电,但是现在出的LED等的电源可靠性还算高,可以的话每个灯加个开关分开测试就好办多了
19-10-25 21:21
14楼
pqsh
么么哒
在 2019/10/25 20:39:24 发言
【内容省略】
难道是接触器/定时开关有问题?
19-10-25 22:13
15楼
jinqiaoma
看看是不是固定的时间段出现跳闸,是不是湿度大的时候出现,还有就是这个回路有没有被接入其他负载。
19-10-26 04:59
16楼
李东泽
么么哒
在 2019/10/25 19:50:17 发言
【内容省略】
楼主是多少A的漏电保护器
19-10-26 08:20
17楼
么么哒
与另外一路对调这路还是跳,那一路没问题。
19-10-26 14:41
18楼
么么哒
不固定,没有接入其他负载只是路灯。
19-10-26 14:42
19楼
么么哒
2P40A
19-10-26 14:45
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
华北工控ATX-6152:助力AI辅助医疗影像诊断与跨系统平台的互联互通
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
技术赋能产业!EtherCAT专题交流会在京圆满落幕
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
武汉传感器产业规模冲击200亿,光谷打造全国产业高地
