首页 变频器维修
主题:博士力士乐 变频器显示IDE故障!说明书说是内部故障,没有头绪!哪个方向查问题!
点击:9326 回复:21
博士力士乐 变频器显示IDE故障!静态驱动电压是对的,没有SC故障,过流部分是好的!没有看到电流检查部分!没有头绪!求助了!
19-10-22 20:43
不启动一切正常,一启动就报ide 故障!!
19-10-22 20:54
有人帮下忙吗?
19-10-23 13:30
能否把机身标签发上来看一下,这个问题比较复杂。有可能这个问题你是解决不了的。
19-10-23 17:00
VFC3610系列的18.5KW
19-10-24 08:23
这个是里面的电路板有问题,我修过,要返厂维修。
19-10-25 19:46
修个屁!就恢复风扇时间就好了!还修过!靠!博士力士乐公司啥思维!还内部故障!打400电话没人接!
19-10-26 22:50
第一次回挨骂了……表情
19-10-27 07:15
不好意思!抱歉!昨天修好了3台,没有任何喜悦感,只有浓浓的悲催!客户催的急,忙了3天,搞了个这玩意!悲催!说明书写清楚不好吗?非要搞个内部故障!又生气了,我不生气,我不生气,我不生气.........
19-10-27 11:22
传授一下经验呗  怎么回复的时间
19-10-28 12:40
上一页下一页
