变频器维修
主题:博士力士乐 变频器显示IDE故障!说明书说是内部故障,没有头绪!哪个方向查问题!
点击:9326 回复:21
10楼
djjafm
今天接到一台跳idp这是啥毛病?风扇时间复位如何复位的,这个看参数风扇时间都是0
20-04-24 10:53
11楼
yuchaofei
楼上的怎么修的风扇时间清零了,启动还是报idp
20-05-07 14:37
12楼
cjtdz
今天也遇到一台VFC3610变频器,显示iDE,厂家手册显示为“内部故障”,什么狗屁故障 ,这么神秘不说清?不知如何下手
最后修改:
2021/9/26 20:13:15
21-09-26 12:46
13楼
古代云
vf3610变频器31HZ一下带电机正常,一旦超过31HZ无论是否带电机就报IDE,没有维修方向,恢复出厂设置不行,恢复风扇设置不行。
21-11-18 18:19
14楼
fengzhilei
haol1974
在 2019/10/26 22:50:46 发言
【内容省略】
楼主你好,报idP有没有修过,也是不启动正常,一启动就报这个,查手册也是内部参数故障。恢复了出厂设置也不行
22-05-14 00:16
15楼
wytGAMS
检查丝印w61l六脚光耦 把两个光耦更换ok
23-01-31 19:03
16楼
lxh3864
回复 #6楼 haol1974
传授一下经验呗
24-01-15 18:10
17楼
百鸟争鸣
控制板故障
24-01-31 16:33
18楼
cjtdz
遇到过几个都没弄好,也清除过风扇时间,经代换确定是CPU板问题,代换两个光耦也不行
24-02-14 17:18
19楼
cjtdz
试过,也不行
24-02-14 17:19
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
