首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:带短信收发功能的国产PLC
点击:895 回复:8
简介:
1.它首先是一个兼容西门子S7-200的PLC,使用 STEP7 - MicroWin 进行编程及调试
2.内部带有短信模块,可使本PLC收发短信
3.PLC短信的收发无需编程,只要在网页中填表就可迅速完成
4.具有与西门子S7-200SMART/1200/300 PN/200 数据通讯功能,数据通讯无需编程,只要在网页中填表就可迅速完成
5.PLC短信模块具有以下4种功能:
 (1)发送报警给指定号码的手机,通过设定PLC内部的V区【0-9999】,的某个位【0-7】的上升沿触发报警短信发送
 (2)每天定时【也可由手机用短信触发、也可由内部V区的某个位上升沿触发】,将PLC采集到的现场数据,以短信报表形式发送给指定号码的手机。
     (3)用手机短信设置PLC内部V区的数值,可以是位(开关量)、整数、浮点数
注意:短信功能要在CPU上电3分钟之后才会生效
A.下面是短信报警的详细页面设置,可接收5个手机号,短信内容最多支持25个中文字符。
B.下面是短信报表详细设置界面,( 短信报表就是每到指定的整点时间,就将PLC中的6个数据(V区)发送到手机中)
C.下面是短信操控的详细设置界面,(即通过手机短信来设置 PLC内部的V区数值,进而通过PLC的编程就可以实现对现场阀门、开关、电机、执行器的控制)
19-10-22 08:47
短信也是1毛一条了
19-10-22 09:11
这样是每天都能接收到现场设备运行信息了,方便,传送信息量应该不小吧
19-10-22 09:48
联通还是移动电话卡?CPU的功能?
19-10-22 12:48
顶一下,研发不易
话说现在的DTU都可实现这些功能,而且有些厂家还有微信推送,一楼说的不错短信都1毛1条了,记得楼主曾经发过微信版PLC的,不知后续怎么样,个人感觉比这个要好
19-10-22 14:09
还有的,微信、短信的我们都有,您可以根据不同需求来选择!
19-10-23 08:30
短信这个资费是挺恶心,不过你可以选用短信套餐!具体的咨询一下移动,电信或者联通
19-10-23 08:30
信息量足够用
19-10-23 08:31
移动联通电信的电话卡都可以,能收发短信就行
CPU功能跟西门子S7-200一样
19-10-23 08:31
