首页 电工技术 电工技术
主题:这种接近开关拿来做限位靠谱吗?
点击:2499 回复:19
19-10-09 20:26
建议选进口品牌,带损坏报警功能的接近开关
19-10-09 20:57
限位检测,用的更多的是接近开关
19-10-09 21:02
只是检测距离比较长 差不多有50CM,就怕会出现到30CM的时候就给我报警了
19-10-09 21:07
重要的限位还是用机械触点的限位开关好,并且用常闭触点
19-10-09 21:18
不可靠,传统的机械开关最可靠
19-10-09 21:48
你提到“限位”,此限位是什么意思
如果是距离,比如生产线上有道门,平时门关闭,车开到门前,它检测到车+门后工位空,门就打开。就没问题。
如果是防止事故的限位就不宜使用。
19-10-09 22:12
前段时间使用有效检测距离为40cm的漫反射光电开关,发现运动中的材料颜色变化对漫反射开关有影响,有可能是材料反射率变化造成的误动作,所以不太建议楼主使用这种漫反射的
19-10-09 23:10
极限限位还是用机械行程开关常闭点好。
19-10-10 00:43
引用 fsjnzhouyan 在 2019/10/10 0:43:00 发言【内容省略】
我也是如此认为
但是很多客户要求用接近开关,只能选用常闭型接近开关
19-10-10 08:38
上一页下一页
