首页 电工技术 电工技术
主题:这种接近开关拿来做限位靠谱吗?
点击:2181 回复:19
这种不是接近开关,是光电开关,而且检测距离太大了,100mm!用这个限位,误差得多大啊。另外本胖不认为机械行程开关最可靠,本胖的偏好是选优质的直流两线常闭型接近开关(负逻辑)。
19-10-10 09:29
在接近开关后面再加一个机械限位的,双重保险
19-10-10 09:30
极限位建议用常闭信号更靠谱,建议接近开关
19-10-10 09:41
不管什么手段,只要可靠,就是最好的。机械限位是最后一道防线,在它的前面再加一个电子限位的信号,这样双保险。
19-10-10 09:54
关键是此“限位”的含义,好多客户是“工作限位”,并不是保障设备安全的限位。
19-10-10 10:39
如果是有机械限位当然好,没有机械限位只能电气限位的时候,还是用传统的触点式的较为靠谱;
不过,话说回来,我们这里,都是将就将就;
比如气缸气管接口是φ6的,然后出了电磁阀为气管接口φ4的,领导说将就吧,加个转接头;;;;我还在适应中,各种吐槽,无力吐槽
19-10-10 14:06
还是用传统的限位开关可靠;
19-10-10 14:25
从稳定性来说还是传统的机械限位比较好
漫反射的有受干扰和其他异物的影响风险。
要是要求不高的场合还是可以使用!
19-10-10 14:34
你这个得考虑场合,不是不行,现场有没有灰尘,震动如何,有没有跌落物造成干扰误判,有没有其他物体经过感测空间。
19-10-10 15:49
我个人感觉还是用机械式行程开关稳妥些......
19-10-11 23:08
上一页 上一页
