变频器论坛
变频器论坛
主题:ABB变频器报警(ACS880)
点击:6106 回复:18
zhanghoupan
设备升级改造,160KW电机更换为200KW电机,没有重新布线,在原有电机150mm的电缆基础上又放了一根50mm的打算并联使用,原来一直担心电流分配的问题,担心50mm的线超流,结果一启动变频器就报警2340:电机电缆或电机短路。把50的电缆解掉,不再报警。这样电缆并联使用不允许吗?
19-10-03 08:58
zhanghoupan
报警
19-10-03 08:59
貌似不允许这样不同线径的电缆并联使用,易引起电流分配不均而导致电缆过热损坏。供参考
19-10-03 10:09
haol1974
智商欠费!!
19-10-03 15:56
大蜜蜂
可以这样接的,但是你应该是线接错了。短路。
19-10-03 16:17
大蜜蜂
在 2019/10/3 10:09:50 发言
【内容省略】
150平的线走的电流大,50平的线走的电流小,又不是150和50平各走一半电流,怎么会损坏电线呢?
最后修改:
2019/10/3 16:21:23
19-10-03 16:20
zhanghoupan
不允许吗,再放一根185的,太费劲了,才考虑并一根50的试试,之前只担心电流分配的问题,到没考虑变频器会报警
19-10-03 21:10
zhanghoupan
之前听说的因为线的阻值问题,电流分配不一定像我们理想的那样,细线可能会过流发热。
19-10-03 21:14
zhanghoupan
这个考虑过了,仔细排查了,线没接错,不存在短路的现象,手册上是这样说的,检查电机电缆中是否有功率补偿器或浪涌吸收装置,我感觉还是两根不同厂家不同型号的电缆并联使用,使变频器检测出问题动作
19-10-03 21:19
goldage
距离不是很远就是用150都没问题啊,干嘛还要再并接一条50线?难道你的距离有100多米?并接电缆要同线径同长度,线耳还要打一个,一般不建议并线运行
19-10-03 21:21
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
新盛绿源公司打造全国首个循环经济产业工业互联网标识解析二级节点
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
西门子科技在这里引爆关注!
两场论坛|舒勒分享定制化冲压成形创新成果
莱迪思发布先进的运动控制解决方案
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
全球首台商用协作机器人制造商:拒绝价格战,大力引入人工智能
