首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:找出梯形图存在的问题
点击:1169 回复:6
请各位大佬,帮忙找下梯形图存在的问题。
19-09-29 21:38
C1?不要纠结。
还有 这么老的书 感觉不如看手册吧
19-09-29 21:45
双线圈输出,这里不对
19-09-29 21:53
引用 李东泽 在 2019/9/29 21:53:27 发言【内容省略】
还有X0不能做输出线圏。
19-09-29 22:44
什么时候的书,愿觉有点落伍了。
19-09-29 23:51
引用 771111 在 2019/9/29 21:38:15 发言【内容省略】
主要错误有:
1、MC指令不能直接连接左侧母线。
2、MC指令书写不完整,缺少嵌套编号。
3、如果是FX系列,FX的输入输出为8进制,是不可能出现X9的,如果是Q系列,那么没有问题。
4、输入点不能作为输出线圈使用。
5、计数器缺少设定值。
6、MCR指令应该直接连接左侧母线,而不是加入触点条件。
7、MCR指令书写不正确,MCR指令不需要软元件,而是应该输入嵌套编号。
8,Y11的双线圈输出,我不认为这是一个错误,仅仅是一个警告而已。
Good Luck~
19-09-30 08:40
引用 秀空 在 2019/9/29 23:51:57 发言【内容省略】
这应该是个纠错题,真是教材错误的话,也错的太离谱了
19-09-30 09:08
