西门子SIEMENS
主题:用这种方式两轴可以实现基本同步吗
点击:2807 回复:10
标叔
想用1200PLC,带两个松下400W的伺服电机,中间有一个步是一个在前面拉线,一个在后面送线,走30mm左右,工艺要求是要实现基本同步,后面送线的伺服稍微快一点点也可以,我把两个轴1轴2的启动停止速度,加减速时间,运行速度都设成一个样,伺服的参数也设成一个样,这样能实现基本的同步吗,会不会有一个轴启动快一点,一个启动慢一点,或者一个停止快一点一个停止慢一点的情况??各位有没有更好的办法,硬件已经到位了,不能更改了
19-09-25 20:40
李东泽
如果电气参数一样,需要看看你的机械,伺服电机是否加了减速机,如果没有,应该是速度一样
19-09-26 05:17
jxgan2004
看过用一个脉冲口带两个伺服走龙门。一点问题没有。
19-09-26 08:30
YXBK
你这个要求应该不是很高吧,感觉用变频器都可以解决,伺服就更加了。
19-09-26 09:07
kdrjl
估计没戏。还是前面拽着的恒转速,后面拉着的恒扭矩比较好吧?线的拉力是多少呢?
19-09-26 10:39
goldage
楼主的方案中没有考虑卷轴的缩小和递增的计算问题,估计方案做出来不会达到你的预期
19-09-26 22:09
goldage
西门家的网站有一个做收放卷的视频方案,估计会对楼主有参考的价值
19-09-26 22:11
ZCMY
这个不是同步的控制;类似于张力控制;
19-09-27 22:09
kdrjl
楼主介绍的需求条件太少了。从描述看,卷绕控制,还就是张力控制。
19-09-28 09:24
用欧翠的控制器
19-10-02 15:54
软件定义时代的左移策略
华北工控亮相2025中国(西安)军工科技产业博览会,筑基数智未来基座
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
