首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX5U当前值寄存器的疑问
点击:9090 回复:16
FX5U跟3U不一样,当前值寄存器有2个,一个是用户单位,一个是脉冲单位,
清零时需要同时清零吗? 还是只需清其中一个,另一个就会跟着清零?
19-09-25 15:49
应该是分开的,自己试一下就知道了
19-09-25 16:28
引用 YXBK 在 2019/9/25 16:28:31 发言【内容省略】
就是身边没有5U 的PLC啊,还没买回来
19-09-25 16:46
19-09-25 17:19
引用 fumz78 在 2019/9/25 17:19:26 发言【内容省略】
意思还是只需清其中一个,另一个就会跟着清零, 如果像我发的图中那样,两者同时清零也是没关系的吧
19-09-25 18:22
只要清零其中一个,另一个也会一起清零
19-09-26 08:46
引用 YXBK 在 2019/9/26 8:46:57 发言【内容省略】
谢谢版主,有理有据!
19-09-26 08:51
这种3U的写法在5U中能不能正常运行呢?
19-09-26 17:08
引用 flyfox1047 在 2019/9/26 17:08:19 发言【内容省略】
只要转换没有报错基本都没问题。
19-09-26 17:35
引用 YXBK 在 2019/9/26 17:35:03 发言【内容省略】
只是可惜没有5U来测试,版主,另外问一下,FX5U定位控制中没有基底速度了吗? FX3U里是有的,在运行DRVI指令前,设定基底速度,最高速度,加减速时间等等,看5U手册,里面没有看到
19-09-26 19:30
上一页下一页
