首页 变频器维修
主题:变频器开关电源超压、反馈15v只有5v左右,间歇振荡
点击:3175 回复:17
稳压是否正常,谁说了算?采样电压准和稳,稳压电路即工作正常。以采样5V为例:
5V正常,其它输出偏高,说明5V滤波电容失效或5V负载过重;其它偏低,5V空载所致。当5V正常带载,其它必然也归于正常。
19-09-23 09:10
没有负载电压会偏高。
19-09-23 10:56
上次修过一台英威腾CHF100A-7R5G/011P-4
,故障和描述一模一样。单独上电正常,整机供电部分绕组不正常。断开其他绕组,只保留反馈也正常,接其他绕组电压不正常。
最后检测出是TL431的上下分压电阻和附近几个电阻阻值变化导致。
19-09-24 09:08
震荡频率可能高了,查一下震荡电容电阻,也有可能负载短路
19-09-24 14:08
谢谢咸老师指点,我这个高度怀疑是变压器,上电电源打嗝保护,采样15v电压没起来,5v电压没有,24v输出高差不多一倍片,12v输出不够。
单独给芯片供电,上直流主电,侧15v采样正常输出,其它'组输出都高,特别是24组到了70v差不多,12v输出30v片。把主电用低电压直流 ,测试稳压以及波形都正常。现在就是只能'怀疑变压器了
19-09-25 22:33
高的那几路有负载吗?没有负载加负载可以下来吗?有设备用电子负载,没有用功率大的电阻,计算电流。
19-09-26 08:58
问题是高还发热变压器
19-09-26 11:44
海利普18.5KW 老机器A 系列的,炸了CPU板上的一个电解电容,存储数据也丢失,,,查正负15v电压高,其他电压正常,最终发现正负15V那2路与2只滤波电容并联的2只1000欧姆贴片电阻坏了,还有一个电容25v/1000UF无容量
19-10-14 13:39
上一页 上一页
