首页 变频器维修
主题:变频器开关电源超压、反馈15v只有5v左右,间歇振荡
点击:3176 回复:17
3842
电源间歇振荡。
红黑线是24v绕组.测的是30_40v,12v跟5v,15v都不到额定电压偏低,15v是反馈电压。如果给自供电加上18v直流电源.15v正常,5v正常,但是24v12v这两组又会超过,到50v和25v。
这个问题怎么回事现象好怪啊。换过'光耦,以及高频二极管,
电容等'都没解决
最后修改:2019/9/22 6:43:55
19-09-21 21:23
电容,基准电压,后级是否有短路。
19-09-21 21:31
好像还是间歇震荡引起的.测芯片8脚0-2v左右变
19-09-21 21:54
给出3842加18v.后15v.5v正常.12v24v都差不多翻倍多
19-09-21 23:12
是不是正5伏有短路
19-09-22 10:18
5v板子上册没有短路,而且是15v反馈啊
19-09-22 10:33
好像跟这个原理差不多,q2用的是三只脚二极管
19-09-22 12:40
电容,基准光耦,我都换过了,还没有查找到问题
19-09-22 12:45
同一变压器要么同时高,要么同时低,没见过有高有低的
如果真升到这么高,这一路元件都烧得差不多了
19-09-22 16:19
这一路是空的,就是红黑线,只有整流跟电容
最后修改:2019/9/22 17:40:36
19-09-22 17:40
上一页下一页
