变频器维修
主题:变频器开关电源超压、反馈15v只有5v左右,间歇振荡
点击:3176 回复:17
petus
3842
电源间歇振荡。
红黑线是24v绕组.测的是30_40v,12v跟5v,15v都不到额定电压偏低,15v是反馈电压。如果给自供电加上18v直流电源.15v正常,5v正常,但是24v12v这两组又会超过,到50v和25v。
这个问题怎么回事现象好怪啊。换过'光耦,以及高频二极管,
电容等'都没解决
最后修改:
2019/9/22 6:43:55
19-09-21 21:23
kazefsh
电容,基准电压,后级是否有短路。
19-09-21 21:31
petus
好像还是间歇震荡引起的.测芯片8脚0-2v左右变
19-09-21 21:54
petus
给出3842加18v.后15v.5v正常.12v24v都差不多翻倍多
19-09-21 23:12
浪子阿新
是不是正5伏有短路
19-09-22 10:18
petus
5v板子上册没有短路,而且是15v反馈啊
19-09-22 10:33
petus
好像跟这个原理差不多,q2用的是三只脚二极管
19-09-22 12:40
petus
电容,基准光耦,我都换过了,还没有查找到问题
19-09-22 12:45
蛇会大学
同一变压器要么同时高,要么同时低,没见过有高有低的
如果真升到这么高,这一路元件都烧得差不多了
19-09-22 16:19
petus
这一路是空的,就是红黑线,只有整流跟电容
最后修改:
2019/9/22 17:40:36
19-09-22 17:40
机器人进厂提速,广东成主战场
具身智能领域首份行业标准正式发布
打通科技创新与产业创新深度融合的三个“一公里”
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
中控技术TPT赋能贵州磷化:共建磷化工自主运行智能工厂
和利时亮相2026中关村论坛,多层次展示工业智能硬核实力!
第47届无锡工博会开幕 逾四成展品聚焦新兴产业,人形机器人成亮点
乐聚携手东方精工建成国内首条年产能万台级人形机器人产线
