蜜蜂用甜言蜜语狂追蝴蝶,蝴蝶却嫁给了蜗牛。
蜜蜂不解:他哪里比我好?
蝴蝶回答:人家好歹有自己的房子,哪像你还住在集体宿舍!
在这场“求爱大作战”中
蜗牛胜在了有房
其实蜜蜂的“集体宿舍”也是很不错哒
今天小菲就带大家一起来研究下~
温哥华的一位养蜂人,在一次大雪之后,使用FLIR ONE,观察经历风雪后的蜂箱,得出一系列的结论,及时修补蜜蜂的“集体宿舍”,将损失降到了最低。
这是顶部蜂箱的正中央
蜂箱的红外热图像
热成像仪的工作原理是将热量转换成电子信号,然后在设备的视频监视器上进行记录和查看。本次观察主要是使用FLIR ONE手机红外热像仪的两个镜头:一个用来拍摄真实场景的普通数码照片,另一个用来感知热能量,对比观察热量来自何处。
红外热成像仪不能直接“看到”蜂箱内部,但是可以探测来自蜂箱的热量。例如,下面两张照片是拍摄同一个蜂箱,一张在前面,一张在后面。从前面看,集群清晰可见,但从后面却看不到。这说明蜂群非常靠近蜂箱的前面,因为前面的木头是温暖的。
图片显示蜂巢的前部,旁边两个蜂箱是空的
通过红外热成像仪检测到的热量,蜂箱后面的蜂群并不明显,因为后面的木头没有那么暖和。从蜜蜂的角度来看,这个蜂群在蜂箱的前面是有道理的,因为那是朝向太阳的一侧,蜜蜂会尽可能的向阳而生。
蜂箱的背面
红外热像仪让养蜂人能够无创检查蜂箱,通过红外热像仪观察由从蜂群到蜂巢壁的辐射和对流传热所引起的木质蜂箱的发热,及时发现问题,解决问题,保证蜜蜂的健康成长。
FLIR ONE 的应用原理
FLIR ONE既小巧又简单,您可以选择不同的调色板来查看拍照前后的照片,不同的调色板以不同的方式显示热梯度。你可以很便捷地拍下照片,然后滚动浏览托盘,找到你想要的答案。
FLIR ONE提供多种颜色选项板,一般来说,用户会选择一个提供温度梯度的细节。例如,一个大的白色图像提供的关于蜜蜂群的信息,比一个中间有白色和多色环的图像要少很多,更精细的热梯度图像有助于推断中心位置的热量情况。
FLIR ONE的延伸功能
FLIR ONE手机红外热像仪不仅可以无创检查蜂箱,还可以通过它寻找窗户、门和屋顶等的热泄漏的问题。
红外热像仪对房屋泄漏的检查,和传统的检测方法有很大的区别,通过无创检查房屋漏水的情况,不仅可以随时检查,而且也不会因为定期检查而造成房屋的损坏,大大提升了房屋的舒适度。
蜂箱周围的热泄漏情况
FLIR ONE的对象温度范围是-20℃-120℃,对于养蜂人检查蜂箱和房屋泄漏的需求来说,是可以完全满足要求的,是一个性价比很高的选择。
愿意为它“买单”
尽管之前我还在犹豫为这台FLIR ONE买单,但是最近通过它帮我节省了两个蜂箱的成果来看,买它我并不吃亏。
之前我看到缅因州养蜂人的故事,他通过菲力尔红外热像仪发现蜂箱里竟然有一个老鼠窝,在蜂箱损失之前将老鼠窝及时拿出来,让我更加坚定的要定时用红外热像仪监控蜂箱,将损失及时“扼杀”在摇篮里!
蜜蜂都集中在蜂蜜板的四周
如果你发现红外图像有异常,一定要及时打开蜂箱检查,这样就可以将损失降到最低,让蜜蜂健康有序的产蜜啦~
最后修改:2019/9/16 16:35:39
