主题:汽车上的电流传感器是霍尔变送方式还是交流激磁间接测量直流原理??
点击:500 回复:4
我不是真心的
我看到汽车的蓄电池电线出口位置有一个外形不小的变送器(穿心式)
19-09-13 22:51
电池是直流的,o交流能测量出来吗?
19-09-14 08:57
kdrjl
霍尔传感器吧?过去霍尔传感器价格比较贵,现在大量的普及应用,所以,白菜价了吧?如果是霍尔电流传感器,最大的优点是响应及时,线性度好。
19-09-14 09:48
我不是真心的
在 2019/9/14 8:57:47 发言
【内容省略】
这个还真有这种测量方法的——在测量回路注入测量用的交流电,利用被测直流电对交流电的影响间接测量被测直流电的电流值
19-09-14 10:40
霍尔电流传感器是可以测量直流电流的,有些钳形万用表可以测量直流电流,它就是应用的霍尔电流传感器,它打破了过去人们认为钳形万用表只能测量交流电的观念。
19-09-15 08:56
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴卓彩在深圳工业展精彩回顾系列(三)
台达于2024德国汉诺威工业博览会展出智能制造与低碳交通解决方案
