首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下伺服驱动器报警信号为过载,实际为超过限位。
点击:6473 回复:12
松下伺服驱动器报警信号为Err16.查说明书是过载,但检查机器,发现报警驱动器连接的轴是为超过限位,推回再启动就正常了。
这报警信号有没有显示错误啊?
19-09-12 16:13
超限位以后有没有到达硬限位啊?如果到了报过载时可能的。
19-09-12 16:23
过载和电机堵转差不多,撞机或者负载太大拖不动都会报警,松下有监视软件,监控下负载率,如果正常运行负载率高于70%这个伺服选型就有点小了
19-09-12 16:33
可以看扭矩参数是否已经达到扭矩设置范围之外.我们公司就是速度控制.主要看扭矩大小值
19-09-12 16:49
引用 卢学斌 在 2019/9/12 16:23:32 发言【内容省略】
你说的硬限位,是机器到达极限位置,就是不能往前走了,是吧?当时没检查是否是不能往前走,只是发现异常就往后推。不过你说的很有可能。
19-09-12 17:10
引用 alan3 在 2019/9/12 16:33:48 发言【内容省略】
这是运行了三年的机器,是当时做预防性保养后出现的异常。谢谢你的见解。
19-09-12 17:11
引用 465010287 在 2019/9/12 16:49:39 发言【内容省略】
如果是设置有问题,重新启动应该会继续报警的吧?现在再启动没异常了。
19-09-12 17:13
这个方法也是我们常用..报警 过载重启即可..我们用的是是三菱J4系列从产品的
19-09-12 17:34
引用 465010287 在 2019/9/12 17:34:53 发言【内容省略】
这是经验做法,但是真正的原因没有找到。只是我们没有找到原因前,为了省事,就把机器开起来。
19-09-13 07:50
超过硬限位,就是撞到机械限位块了,这不就是过载了吗?
19-09-15 22:33
上一页下一页
