主题:测试车间需要恒温37度,,,,精度正负2度
点击:1411 回复:19
alan3
如题,用中央空调能做到吗,几百平的大车间,没做过这一块求指导
19-09-07 13:08
pan_xiansheng
正负2度?也就是说4度,这要求也太宽了,眼睛闭起来都能实现。
19-09-07 13:31
蛇会大学
pan_xiansheng
在 2019/9/7 13:31:22 发言
【内容省略】
这可是几百平的面积,不好弄
19-09-07 16:48
pan_xiansheng
出风口多一点,4度的误差,控制没问题,不过,这37度倒是有点高,即使夏天,有可能还需要额外加热。
19-09-07 17:00
nbnbnb1979
烤什么啊,要恒温这么高?
19-09-07 18:34
用空气能做1000多平方的
19-09-07 19:43
gf2003129
这个不好控制吧,太大了,只要肯花钱,没有办不到的
19-09-07 20:01
kdrjl
体积大,需要均匀,所以空气搅动加进出风截面要足够。中央空调即可。
19-09-07 20:43
goldage
楼主的意思是车间做恒温控制吧,如果没有其他的发热体的话,就算你的车间是几百平米,保持在37度难度是不大的,不但要考虑制冷,还要考虑制热的问题,不论是制冷还是制热,都要考虑空气的流动,所以从经济角度,建议考虑冷暖机型
19-09-07 20:52
我不是真心的
870平方米*3.5米高的CNC加工中心做过,完全正常
19-09-07 23:37
罗克韦尔自动化全新推出西安培训中心并正式投入使用
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
工业设备更新企业在行动
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
皮尔磁安全锁定装置荣获“年度产品”奖项
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
