主题:测试车间需要恒温37度,,,,精度正负2度
点击:1406 回复:19
alan3
如题,用中央空调能做到吗,几百平的大车间,没做过这一块求指导
19-09-07 13:08
pan_xiansheng
正负2度?也就是说4度,这要求也太宽了,眼睛闭起来都能实现。
19-09-07 13:31
蛇会大学
pan_xiansheng
在 2019/9/7 13:31:22 发言
【内容省略】
这可是几百平的面积,不好弄
19-09-07 16:48
pan_xiansheng
出风口多一点,4度的误差,控制没问题,不过,这37度倒是有点高,即使夏天,有可能还需要额外加热。
19-09-07 17:00
nbnbnb1979
烤什么啊,要恒温这么高?
19-09-07 18:34
用空气能做1000多平方的
19-09-07 19:43
gf2003129
这个不好控制吧,太大了,只要肯花钱,没有办不到的
19-09-07 20:01
kdrjl
体积大,需要均匀,所以空气搅动加进出风截面要足够。中央空调即可。
19-09-07 20:43
goldage
楼主的意思是车间做恒温控制吧,如果没有其他的发热体的话,就算你的车间是几百平米,保持在37度难度是不大的,不但要考虑制冷,还要考虑制热的问题,不论是制冷还是制热,都要考虑空气的流动,所以从经济角度,建议考虑冷暖机型
19-09-07 20:52
我不是真心的
870平方米*3.5米高的CNC加工中心做过,完全正常
19-09-07 23:37
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
图尔克|动态倾角传感器如何屏蔽冲击和振动?
工业领域设备更新升级,华北工控的这些嵌入式AI计算机可助力!
稳健增长 | SICK 集团2023业绩再创新高
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
数智协同:CAIAC2024 图尔克荣膺多项大奖
数智范式会展发布《长三角制造业数字化建设需求侧市场研究报告》,成功举办“智造未来·高峰对话”论坛
