主题:接近开关限位问题
点击:2530 回复:42
各位大神,我厂一台机器的要求是到达接近开关设定位置电动机就应该停止,但是为什么自动运行到设定位置接近开关已经亮灯,电动机还停不了,还要走过头,什么原因啊,请教各位,急急急!
19-09-06 11:15
YXBK
是不是惯性太大过头了
19-09-06 11:21
李东泽
楼主这样说,我们很难判断。
需要楼主提供你电机型号,或者驱动器型号,另外你的有无PLC控制。
楼主不要看接近开关亮就是有信号,需要测量一下信号,才行。
19-09-06 11:23
pan_xiansheng
非常正常,任何设备都存在惯性,不可能立即就地停车。
19-09-06 11:40
是plc通过变频器驱动,变频器型号和plc程序如图
19-09-06 11:43
nbnbnb1979
应该是偶尔出现的异常吧,要是一直出现着设备就不会验收投产。
19-09-06 11:43
gaoyiling10
变频器应当设置加减速时间,适当改小减速时间,若是变频器报警的话,那就需要加制动电阻,如果电机惯性不大的话可以改为自由停车。
19-09-06 11:47
运行几次就会出现这种问题,最下面的程序,并联的手动按钮每次都正常停止,但是自动运行时m接点接通电机y1,接近开关x2亮灯了要走过头
19-09-06 11:49
fireray
把变频器的减速时间设到最小或者零点几秒。运行试试,如果变频器不报警应该就ok了。如果报警,加大减速时间同把接近开关位上移留出减速时间的量
19-09-06 11:50
变频器已经设置为自由停车了,还是如此,手动每次都正常,就是自动要跑过头
19-09-06 11:51
更名公告 | 劳易测传感器技术(深圳)有限公司
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
全球TSN测试仪市场发展趋势分析:2025年市场规模将增长至约2.5亿美元
西门子联合Metacon在欧盟生产中国设计的电解槽
霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
电子行业首个!卡奥斯PCBA智能AOI算法模型上架山东数据交易平台
项目交付率达100%!这家工业自动化公司宣布获得数千万元B轮融资
施耐德电气TeSys系列产品开启新百年征程,续写创新与领导力新篇章
