机电一体化
主题:今天天猫买的直流电机调速器到货,电机空载测试发现电机速度在一个位置速度飙升,实在郁闷
点击:965 回复:5
我不是真心的
19-09-05 20:55
YXBK
电机额定电压是多少,量一下调速器的输出电压是多少。
19-09-05 20:58
我不是真心的
电机额定电压28V,额定电流3A。目前供电DC24V,调试电机空载,电机在电位器调试位置20%~30%之间速度飙升,30%以后速度也是平稳,电位器更换同样有这个问题(旧设备拆卸的同样阻值电位器:10K,2W)
19-09-05 21:09
goldage
不知道楼主看到的飞车的状态时候电枢的电压是多少,电机的励磁电压是多少,这些基本数据没有不好判断问题的根本
19-09-05 21:13
我不是真心的
飙车时电压24V(输出电源电压),30%时电压8V,20%时电压5.4V,但是从20%~30%中间输出24V,过了30%电压是平滑上升
19-09-05 21:30
YXBK
我不是真心的
在 2019/9/5 21:30:04 发言
【内容省略】
这样的话只能问问售后了,估计会给你换一个新的
19-09-06 08:23
智元机器人获富临精工数千万元订单,工业具身智能迎来规模化商用突破
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
