首页 变频器维修
主题:变频器过载过流
点击:1808 回复:12
霍尔真的有问题的时候,你不一定检测得出来!当时在厂家,有一批机器出去不久就反馈莫名其妙过流,回来测试怎么看都正常,最后换了互感器测试就好了,然后售后全国乱跑,扛着一大堆互感器!
19-09-02 11:17
先切断电流传感器检测,光耦问题更大
CPU板问题也不排除,东元A510 7.5KW一个流水线很多台都是7.5K电阻损坏,该批次主板不定时报OC,更换30KW主板不报警才没有继续查驱动光耦和电流传感器
不定时报警先替换传感器  短接光耦保护
19-09-02 11:20
还是检查电流检测与保护电路吧,更换霍尔试试,做长期观察实验,报警时,检测运放及周围监测点电压?
19-09-03 19:09
上一页 上一页
