首页 变频器维修
主题:变频器过载过流
点击:1808 回复:12
变频器运行一至两小时无规律报过载或过流故障,查负载正常,查霍尔跟驱动也查不出问题,象这类运行中不定时报过载过流故障的变频器老手们都是怎么解决的?
19-09-01 11:54
换个功率小点的电机,或电机空载试下是否还会出现;
19-09-01 13:17
直接加一台电机电流电压记录仪,看变频器报过流是否为真在分析具体原因
搞不好电机轴承异常或者轴向间隙窜动所致:那个变频器是无辜的
19-09-01 14:07
空载也报过流
19-09-01 16:20
没编码器开环控制,变频器空载运行1-3小时也报过流,要不应急一下,采取霍尔屏蔽,驱动A 316J屏蔽?
19-09-01 16:23
引用 我不是真心的 在 2019/9/1 14:07:48 发言【内容省略】
好像福禄克289万用表具有测了连续纪录功能。不错的思路。
19-09-01 16:25
假设你是国产的,看故障记录,故障电流非常大,一般9999的,是触发VCE保护,驱动问题。如果电流正常,那就是霍尔问题,软件不一样,适用部分国产机。进口的你老老实实替换法吧!
19-09-01 16:35
变频器有最近几次的故障记录,看看电流是不是过大报警了
19-09-01 22:29
是台湾正频变频器,PDS-4055,应该有闭环反馈,千头万绪不太好修,反馈,驱动,霍尔都有可能,常温下测试驱动跟霍尔电路都正常。
19-09-02 10:46
实在找不到其它原因把模块换了可能就好了!
19-09-02 11:00
上一页下一页
