变频器维修
主题:变频器过载过流
点击:1808 回复:12
lf2039952
变频器运行一至两小时无规律报过载或过流故障,查负载正常,查霍尔跟驱动也查不出问题,象这类运行中不定时报过载过流故障的变频器老手们都是怎么解决的?
19-09-01 11:54
ZCMY
换个功率小点的电机,或电机空载试下是否还会出现;
19-09-01 13:17
我不是真心的
直接加一台电机电流电压记录仪,看变频器报过流是否为真在分析具体原因
搞不好电机轴承异常或者轴向间隙窜动所致:那个变频器是无辜的
19-09-01 14:07
lf2039952
空载也报过流
19-09-01 16:20
lf2039952
没编码器开环控制,变频器空载运行1-3小时也报过流,要不应急一下,采取霍尔屏蔽,驱动A 316J屏蔽?
19-09-01 16:23
yuanyuesheng
我不是真心的
在 2019/9/1 14:07:48 发言
【内容省略】
好像福禄克289万用表具有测了连续纪录功能。不错的思路。
19-09-01 16:25
AlsacePMuhLG
假设你是国产的,看故障记录,故障电流非常大,一般9999的,是触发VCE保护,驱动问题。如果电流正常,那就是霍尔问题,软件不一样,适用部分国产机。进口的你老老实实替换法吧!
19-09-01 16:35
蛇会大学
变频器有最近几次的故障记录,看看电流是不是过大报警了
19-09-01 22:29
lf2039952
是台湾正频变频器,PDS-4055,应该有闭环反馈,千头万绪不太好修,反馈,驱动,霍尔都有可能,常温下测试驱动跟霍尔电路都正常。
19-09-02 10:46
实在找不到其它原因把模块换了可能就好了!
19-09-02 11:00
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
