西门子SIEMENS
主题:S120 伺服制动电阻发烫问题
点击:3000 回复:6
电机为15KW,功率单元6SL3210-1PE23-8AL0 ,驱动单元6SL3040-1LA00-0AA0,制动电阻用的国产的梯形铝壳电阻1000W 25Ω。下午测试时发现空载的时候运行一小时左右电阻温度能到150度左右,驱动器没有报警。现怀疑是电阻功率小了或是参数不对,能否有朋友指点下?
19-08-26 16:52
goldage
空载运行刹车电阻都发热肯定不正常,驱动器的刹车单元打开异常
19-08-26 21:13
李东泽
建议第一代cu跟p1240、p1237有关,第二代cu设置参数p219一个即可,p1531、p1240、p1280自动设置。
19-08-26 21:43
没有刹车装置
19-08-27 11:59
好的,谢谢,我看下参数
19-08-27 11:59
蛇会大学
李东泽
在 2019/8/26 21:43:42 发言
【内容省略】
CU是什么?
19-08-27 16:32
李东泽
蛇会大学
在 2019/8/27 16:32:11 发言
【内容省略】
abbr.
全称是Control Unit 控制器;
19-08-27 20:14
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
软件定义时代的左移策略
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
非计划停机、试错烧钱?一本白皮书给出破解答案
